Neff Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  HMMI22C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Minus Taste defekt, wenn warm
Serverzeit: 18 1 2026  08:56:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Neff HMMI22C --- Minus Taste defekt, wenn warm
Suche nach Kochfeld Neff
BID = 1126084
reamer
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Minus Taste defekt, wenn warm
Hersteller : Neff
Gerätetyp : HMMI22C
S - Nummer : T43R20N0 / 02
FD - Nummer : FD 8904 00150
Typenschild Zeile 1 : Induc 3600W
Typenschild Zeile 2 : Vitros 3600W
Typenschild Zeile 3 : Max 7200W
bei unseren Kochfeld geht die kapazitive Minus Taste nach längeren Betrieb nicht mehr. Wenn das Feld kalt(Raumtemperatur) ist funktioniert es einigermaßen. Ich habe den Herd auch mal eine Stunde vom Netz getrennt, also Sicherungen raus. Das brachte aber nichts. Vielleicht habt ihr noch eine Idee, bevor ich es aufschrauben muss.
vielen Dank
Michael
BID = 1126087
driver_2
könnte
"Bedienmodul Display circuit board neff yl188-40 00671143"
defekt sein.
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188345294   Heute : 7758    Gestern : 18101    Online : 310        18.1.2026    8:56
